Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Nikon Coolpix 7900 Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Nikon Coolpix 7900 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the four 3.0mm screws on the bottom of the camera.
  2. Nikon Coolpix 7900 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two 3.0mm screws on the left side of the camera near the memory card compartment.
  3. Nikon Coolpix 7900 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 3.0mm screws on the right side of the camera.
  4. Nikon Coolpix 7900 Back Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully open the back cover. Take care as there are connectors still attached.
  5. Nikon Coolpix 7900 Back Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Disconnect the cable by pulling the head upward along the green circuit board. If you only are changing the LCD, skip this step.
  6. Nikon Coolpix 7900 Back Cover Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Disconnect the ribbon cable by grabbing the two handles and pulling it directly out of the socket. If you are only changing LCD, skip this step.
    • The back cover will be disconnected from the camera
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kaky Payne
Membro desde: 04/17/12
112 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G38
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 1,265
