Ir para o conteúdo principal
Nikon 1 J5 Keypad Replacement
O que você precisa
  1. Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Remove Micro SD card and Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  4. Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Back Case: passo 4, imagem 1 %32
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  5. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  6. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Peel here and remove 1 screw within.
  7. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Nikon 1 J5 Keypad Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Pop open back case and remove it from body.
  8. Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Keypad: passo 8, imagem 1 %32 Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Keypad: passo 8, imagem 2 %32 Nikon 1 J5 Keypad Replacement, Keypad: passo 8, imagem 3 %32
    • Disconnect speaker
    • Disconnect keypad FPC
  9. Nikon 1 J5 Keypad Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Push latches from below
    • pop up and remove keypad.
Conclusão
Terrance
Membro desde: 11/17/09
6.455 Reputação
Autoria de 17 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 212
