Ir para o conteúdo principal
Nikon 1 AW 1 O-Ring Replacement
O que você precisa
  1. Nikon 1 AW 1 O-Ring Replacement, O-Ring: passo 1, imagem 1 %32 Nikon 1 AW 1 O-Ring Replacement, O-Ring: passo 1, imagem 2 %32
    • Press and hold the lens release button, twist the lens in a clockwise motion, then pull it off of the camera.
  2. Nikon 1 AW 1 O-Ring Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nikon 1 AW 1 O-Ring Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Nikon 1 AW 1 O-Ring Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Squeeze the O-ring under the lens support to push out the O-ring. Use a plastic opening tool to get under the O-ring, and slowly work around the metal lens support to pull the O-ring completely out.
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
Membros da 4
Autoria de 6 guias
Um comentário
Hello, it appears that Nikon has discontinued the Nikon 1 AW1 WP-O2000 O-ring. Can anyone suggest a non-OEM alternatives?
Justin Wade Thornton - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 679
