Ir para o conteúdo principal
Nexus S SIM Card Replacement
O que você precisa
  1. Nexus S SIM Card Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Gently insert a plastic opening tool between the rear panel and the inner rear frame near the rear-facing camera.
    • Use your plastic opening tool to pry up the rear case around the perimeter of the Nexus S.
  2. Nexus S SIM Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the rear panel from the Nexus S.
  3. Nexus S SIM Card Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Using the edge of a plastic opening tool, lift the battery from the end closest to the headphone jack.
    • Remove the battery from the Nexus S.
  4. Nexus S SIM Card Replacement, SIM Card: passo 4, imagem 1 %32 Nexus S SIM Card Replacement, SIM Card: passo 4, imagem 2 %32
    • Use your thumb to slide the SIM card downwards from the SIM card slot.
    • Remove the SIM card.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 7,588
