Ir para o conteúdo principal
Nexus Q NFC Antenna Replacement
O que você precisa
  1. Nexus Q NFC Antenna Replacement, Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna: passo 1, imagem 1 %32
    • Squeeze and pull to pop the cap off of the Nexus Q.
  2. Nexus Q NFC Antenna Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nexus Q NFC Antenna Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger.
    • Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
  3. Nexus Q NFC Antenna Replacement, Inner Dome Daughterboard: passo 3, imagem 1 %32
    • Undo the ZIF connector by prying with a spudger.
  4. Nexus Q NFC Antenna Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 1.3 mm screws holding the inner dome in place.
  5. Nexus Q NFC Antenna Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use a T6 Torx screwdriver to undo the three 0.8 mm screws holding the inner dome daughterboard in place.
  6. Nexus Q NFC Antenna Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use a spudger to disconnect the daughterboard from the ZIF connector.
  7. Nexus Q NFC Antenna Replacement, NFC Antenna: passo 7, imagem 1 %32 Nexus Q NFC Antenna Replacement, NFC Antenna: passo 7, imagem 2 %32
    • Use a spudger to pry out the NFC antenna.
    • The antenna has two layers; be careful not to pry the two layers apart.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Alex Thomas
Membro desde: 01/31/13
27 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G10
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 620
