Ir para o conteúdo principal
Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement
O que você precisa
  1. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement, Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna: passo 1, imagem 1 %32
    • Squeeze and pull to pop the cap off of the Nexus Q.
  2. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger.
    • Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
  3. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement, Inner Dome Daughterboard: passo 3, imagem 1 %32
    • Undo the ZIF connector by prying with a spudger.
  4. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 1.3 mm screws holding the inner dome in place.
  5. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use a T6 Torx screwdriver to undo the three 0.8 mm screws holding the inner dome daughterboard in place.
  6. Nexus Q Inner Dome Daughterboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use a spudger to disconnect the daughterboard from the ZIF connector.
Conclusão
Alex Thomas
Membro desde: 01/31/13
27 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 1,012
