Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Using the plastic opening tools, pry the left bottom corner of the battery up.
Remove the two Torx T5 screws.
Remove the one Philips #00 screw.
Using the plastic opening tool, pry up the battery housing upwards.
Push pry tool down, undoing the plastic tab.
Pry the upper left tab open on the battery housing.
Pull up on the battery housing.
Slide the battery housing out to remove it.
