Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Replace the vibrator on your Nexus 9.
O que você precisa
With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
Disconnect the two ZIF connectors attached to the daughterboards.
Gently pull on the ribbon cable to remove it.
Quase terminado!
Conclusão
