Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
Use a spudger to disconnect the front-facing camera ZIF connector.
Use a pair of tweezers to gently lift the front-facing camera up from the motherboard.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
