Ir para o conteúdo principal
Nexus 9 Front Facing Camera Replacement
O que você precisa
  1. Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32 Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 2 %32 Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 3 %32
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
    • The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
  2. Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: passo 2, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use a spudger to disconnect the front-facing camera ZIF connector.
    • Use a pair of tweezers to gently lift the front-facing camera up from the motherboard.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
92.505 Reputação
Autoria de 89 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 996
