Ir para o conteúdo principal
Nexus 7 Speaker Cable Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Nexus 7 Speaker Cable Replacement, Speaker Cable: passo 1, imagem 1 %32
    • Peel back the copper ESD shielding covering the bottom of the motherboard.
    • Do not try to remove the copper shielding, as it is still attached underneath the battery.
    • If you're just replacing the micro usb charge port, there is no need to peel back the copper heatsink like in the photo, the speaker assembly can simply be moved out of the way once unscrewed. If the speakers are to be replaced simply peel back the bottom corner to expose the speaker connection. Leave the rest of the heatsink shield alone.
  2. Nexus 7 Speaker Cable Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using the tip of a spudger, push the speaker cable straight out of its socket on the motherboard.
Conclusão
Brett Hartt
Membro desde: 04/12/10
129.821 Reputação
Autoria de 143 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.418 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 45
