Ir para o conteúdo principal
NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement
O que você precisa
  1. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement, Clock Movement: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the clock face down.
    • Remove the battery.
  2. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 2, imagem 1 %32 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Turn the brown gear clockwise until both the minute and hour hands align.
  3. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 3, imagem 1 %32 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a pair of pliers to pull out the cap.
  4. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 4, imagem 1 %32 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull out the minute hand using your fingers.
  5. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 5, imagem 1 %32 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull out the hour hand using your fingers.
  6. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 6, imagem 1 %32 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 6, imagem 2 %32 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Find the two ridges on the washer.
    • Use a pair of pliers to screw the washer out with a counter clockwise motion.
    • Use your fingers to remove the washer.
  7. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Take out the clock movement mechanism and replace it.
Conclusão
Leo Santos
Membro desde: 01/12/22
145 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 75
Duração total: 744
