Introdução
Das Ersetzen der Batterie ist sehr einfach: Nach nur vier Schrauben ist das Display geöffnet und die Batterie freigelegt. Die einzigen benötigten Werkzeuge sind eine Pinzette und ein Phillips #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
O que você precisa
Fassen Sie den äußeren Metallring des Displays mit den Fingern und ziehen Sie ihn direkt von der Wand weg.
Drehen das Display um.
Entfernen mithilfe des Phillips #0 Kreuzschlitzschraubendrehers die vier 6 mm Schrauben von der Rückseite des Displays.
Drücke den grauen 20-poligen Stecker mit den Fingern zusammen und ziehe ihn gerade vom Display weg.
Suchen Sie die blaue Ziehlasche am Ende des Kabels mit der Aufschrift "1. Pull".
Fassen Sie die Lasche mit den Fingern und ziehen Sie sie direkt vom Motherboard weg.
Suchen Sie die blaue Lasche mit der Aufschrift "2. Pull".
Ziehen Sie den Akku mit einer Pinzette nach oben und vom Display weg.
Suchen Sie den blauen Reiter mit der Aufschrift "3. unplug".
Fassen Sie den Akku mit den Fingern an und ziehen Sie ihn vorsichtig vom Display weg, um den Akku vom Motherboard zu trennen.
Fassen Sie den Akku mit den Fingern an und ziehen Sie ihn direkt vom Motherboard weg, um den Akku vom Display zu trennen.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
41 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
15 comentários
It should be noted that doing this will void the warranty on your device. If you are having issues with the display battery you should call the tech support line and they will help you. Doing this risk damaging the device and making it to where they will not replace it if it is still under warranty.
ON MY NEST WHEN YOU "pull 2"...IT WAS GLUED TO THE METAL TOP OP THE MOTHERBOARD UNDERNEATH...SO IF THIS IS THE CASE BE VERY CAREFUL AS YOU DISLODGE THE BATTERY ....ALSO THE PLUG FOR THE BATTERY WAS TAPED DOWN WITH AMBER COLORED TAPE WHICH I HAD TO REMOVE BEFORE I WAS ABLE TO UNPLUG THE BATTERY...I REPLACED THE TAPE WITH SOME SCOTCH TAPE AFTER REINSTALLING THE BATTERY...ALL IN ALL...GOO INSTRUCTIONS...A FIVE MINUTE FIX !!!
I also am having a time finding the replacement battery
I am having trouble locating a replacement battery. Any idea where to look?
As of 12/28/17 this website has replacement batteries for $12 plus shipping:
www.batteryclerk.com
Here’s a direct link to the Gen1 battery page which has a link to the Gen2 battery page
