Ir para o conteúdo principal
Nerf Vortex Vigilon Slide Replacement
O que você precisa
  1. Nerf Vortex Vigilon Slide Replacement, Removing the slide screws: passo 1, imagem 1 %32
    • The two slide pieces hold the orange sight in place. Expect that the sight will come off when you remove the slide pieces.
    • Using a screwdriver, carefully unscrew the three #00 1 cm Phillips screws holding the two slide pieces together.
    • Both sides of the slide will come off when the screws are removed.
  2. Nerf Vortex Vigilon Slide Replacement, Removing the slide pieces: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift both slide pieces off of the gun.
Conclusão
Cara Pew
Membro desde: 09/29/14
911 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G6
Membros da 5
Autoria de 7 guias
Um comentário
Ok so the slide is removed now what? It's still stuck
amanintights1981 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 2,237
