Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
Introdução
In two steps, this guide will show you how to remove the slide pieces with a screwdriver so that they can be replaced.
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. The two slide pieces hold the orange sight in place. Expect that the sight will come off when you remove the slide pieces.
    • The two slide pieces hold the orange sight in place. Expect that the sight will come off when you remove the slide pieces.
    • Using a screwdriver, carefully unscrew the three #00 1 cm Phillips screws holding the two slide pieces together.
    • Both sides of the slide will come off when the screws are removed.
  2. Kits para o Nintendo Switch
    Um reparo rápido para reiniciar o jogo
    Confira kits para o Nintendo Switch
  3. Lift both slide pieces off of the gun.
    • Lift both slide pieces off of the gun.
Conclusão
2 outras pessoas concluíram este guia.
Cara Pew
Membro desde: 29/09/2014
899 Reputação
7 Guias de autoria
Equipe
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 Membros
7 Guias de autoria
Ok so the slide is removed now what? It's still stuck
amanintights1981 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 27
Duração total: 1,662
