Ir para o conteúdo principal
Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement
O que você precisa
  1. Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement, Wheel Assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the Neato with the bottom side facing up.
  2. Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four machine screws securing the main compartment plate using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the main compartment plate, exposing the wheel axis and fan.
  4. Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift up on the wheel axis to remove the axle bar from its clasp.
  5. Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the axle bar from the wheel mount, exposing the suspension spring.
  6. Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Unlatch the suspension spring from the wheel mount, exposing the wheel connector cable.
  7. Neato XV Signature Wheel Assembly Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Unplug the wheel connector cable.
    • Repeat steps 4-7 with the other wheel.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 192
