Ir para o conteúdo principal
Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement
O que você precisa
  1. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement, Top Face Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Grab the rear bumper with both hands on either side.
  2. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Firmly pull the bumper forward at a steady pace.
    • When pulling the bumper forward avoid being too rough because the bumper might break.
  3. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Looking from above, remove the two 11mm screws with a Torx T10 screwdriver.
  4. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Place the robot on its back and remove the six 11mm screws using a Torx T10 screwdriver.
  5. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Push the clips, located in the back side, inward.
    • Gently lift up the top cover until you can see the wires. Then gently un-clip all the wires.
    • When you lift the top cover be careful because the wires are thin and fragile.
  6. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Once you have carefully removed the wire clip; you can fully remove the top cover.
Conclusão
Ruth Lopez
Membro desde: 03/22/18
280 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 919
