Ir para o conteúdo principal
Neato Botvac D8000 Brushes Replacement
O que você precisa
  1. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement, Brushes: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the vacuum on its back so the brushes are visible.
  2. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the four 10 mm screws with a Torx T10 screwdriver.
  3. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the rotary brush simply by grabbing it firmly and pulling it off.
    • Once you have removed your rotary brush and 4 bolts, you can easy remove the brush guard.
  4. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the brush by simply pulling it out.
    • From there you can clean it or replace the brush with a new one.
Conclusão
Yeritza Quiroz
Membro desde: 03/22/18
159 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 733
