Ir para o conteúdo principal
Neato Botvac D8000 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Neato Botvac D8000 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Neato Botvac D8000 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the robot upside down to locate the battery cover.
  2. Neato Botvac D8000 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew both of the 20mm screws.
    • Gently lift the battery cover.
    • Remove the battery cover to reveal the battery.
  3. Neato Botvac D8000 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a flathead screwdriver to push down on the latch of the battery clip.
    • Simultaneously, pull on the battery while pushing down on the latch to detach the battery from the clip.
    • Do not pull on the wires that are connected to the battery.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Michelle Sanchez
Membro desde: 03/22/18
174 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 831
