Ir para o conteúdo principal
Neato Botvac 80 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: passo 1, imagem 1 %32 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: passo 1, imagem 2 %32 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: passo 1, imagem 3 %32
    • First, open the bin compartment and flip the switch to the off position.
    • Once you have done this, flip the robot over. Loosen the 2 screws, and lift the flap off
    • You will need to remove the 22.5mm bolts with a J1 Torx screwdriver.
    • Screws cannot be removed from the cover.
  2. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: passo 2, imagem 1 %32 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: passo 2, imagem 2 %32
    • Gently lift to remove battery cover.
  3. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: passo 3, imagem 1 %32 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: passo 3, imagem 2 %32 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: passo 3, imagem 3 %32
    • Locate battery clip.
    • Press down on latch with thumb and slide clip back.
    • Remove the battery.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Alexander Silfa
Membro desde: 02/02/17
300 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
Membros da 3
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 33
Duração total: 4,962
