Ir para o conteúdo principal
Neato Botvac 65 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Neato Botvac 65 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Neato Botvac 65 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the device upside down.
    • Locate the two (2) 20mm screws on the batttery plate.
  2. Neato Botvac 65 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Neato Botvac 65 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #1 screwdriver to loosen both screws.
  3. Neato Botvac 65 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery back plate to reveal the battery.
  4. Neato Botvac 65 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Neato Botvac 65 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the current battery by pulling the connector from the base and pushing on the clip.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Anthony
Membro desde: 01/09/17
159 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G1
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 914
