Ir para o conteúdo principal
NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
  2. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
    • Do not completely remove the rubber stops, because they are difficult to replace.
  3. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
  4. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift the lower case straight up from the rest of the router.
Conclusão
Nicole Slagle
Membro desde: 01/25/13
83 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 539
