Ir para o conteúdo principal
N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement
O que você precisa
  1. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement, Trigger: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the blaster upside down on the table, and remove the screw in the bottom of the handle.
    • Remove the battery door and take the batteries out.
  2. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: passo 2, imagem 1 %32 N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: passo 2, imagem 2 %32 N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Set the blaster on its side with the screws facing up (the blaster will be placed on its left side). Remove all 14 phillips head, 8.2 mm screws and set them aside.
    • Lift the side of the blaster off exposing its internal parts.
  3. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: passo 3, imagem 1 %32 N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the phillips head, 10.2 mm screw holding the trigger in place.
  4. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the trigger by pulling the piece straight up.
    • Caution: Do not let the spring fly off the spring
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kyle Schober
Membro desde: 02/24/14
640 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Membro de Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
Membros da 3
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 1,800
