Ir para o conteúdo principal
Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement
O que você precisa
  1. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement, Battery Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove two 6 mm Phillips #2 on either side of the On/Off Plate.
  2. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully remove the battery door.
  3. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently pull out battery cartridge, and replace the batteries.
  4. Munchkin Mozart Magic Cube Battery Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lastly, re-insert the battery cartridge followed by the face plate, and then tighten the screws.
Conclusão
Panos Valavanis
Membro desde: 08/27/15
275 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 28
Duração total: 1,602
