Ir para o conteúdo principal
Mt. Fury Roadmaster Pedal Replacement
O que você precisa
  1. Mt. Fury Roadmaster Pedal Replacement, Pedal: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the bicycle upside down so that the bicycle rests on the seat and handlebars. The bike should be able to stay standing on its own.
  2. Mt. Fury Roadmaster Pedal Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Mt. Fury Roadmaster Pedal Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Mt. Fury Roadmaster Pedal Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Locate the 15mm pedal nut, and position the crank arms for maximum leverage.
    • Using a 15mm open-end wrench, brace the opposite pedal with your other hand and remove the pedal nut from the crank arm.
    • A considerable amount of force may be required to break pedal nut free.
Conclusão
To install new pedal, follow these instructions in reverse order.
Samantha Rawlins
Membro desde: 01/21/14
476 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G40
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 21
Duração total: 2,407
