Ir para o conteúdo principal
Mt. Fury Roadmaster Brake Pad Replacement
O que você precisa
  1. Mt. Fury Roadmaster Brake Pad Replacement, Brake Pad: passo 1, imagem 1 %32 Mt. Fury Roadmaster Brake Pad Replacement, Brake Pad: passo 1, imagem 2 %32
    • Locate and remove the dome nut with a 10mm open-end wrench.
  2. Mt. Fury Roadmaster Brake Pad Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Inspect brake pad for wear.
  3. Mt. Fury Roadmaster Brake Pad Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Dome nut (left), lock washer (middle), and brake pad (right).
    • Be sure to save the dome nut and lock washer just in case the replacement brake shoe does not include them.
    • When installing the new brake shoe, make sure it is properly aligned so it is in full contact with the edge of the rim.
Conclusão
To install your new brake shoes, follow these instructions in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Monty Dodge Jr
Membro desde: 01/22/14
669 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G40
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 2,069
