Ir para o conteúdo principal
Mr. Coffee DW13 Base Removal
O que você precisa
  1. Mr. Coffee DW13 Base Removal, Base: passo 1, imagem 1 %32 Mr. Coffee DW13 Base Removal, Base: passo 1, imagem 2 %32
    • Before performing this repair, be sure that your machine is unplugged and dry and that your work space is clean.
    • Flip the Mr. Coffee DW13 over so that the lid is facing away from you and the base is facing toward you.
  2. Mr. Coffee DW13 Base Removal: passo 2, imagem 1 %32 Mr. Coffee DW13 Base Removal: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the eight 11 mm screws that secure the base of the machine with a Phillips Head #2 screwdriver.
  3. Mr. Coffee DW13 Base Removal: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently lift the base cover to expose the inside of the coffee machine.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tess Bradley
Membro desde: 01/26/14
373 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-31, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-31, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G31
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 3,105
