Ir para o conteúdo principal
Mounting Plate Replacement
O que você precisa
  1. Mounting Plate  Replacement, Mounting Plate: passo 1, imagem 1 %32
    • Hold Ring Spotlight Cam and hold it backward to you.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Mounting Plate  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the screw using the screwdriver and head tool PH00.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Mounting Plate  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Open the top lid.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Mounting Plate  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Mounting Plate  Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Mounting Plate  Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Press the mounting plate button and slide upwards.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
Hello, hope you are doing well. Does anyone know if we can buy a replacement mounting plate for the Ring Spotlight Cam Battery? Mine is cracked and Ring doesn’t seem to sell replacements. Thanks!
Suresh Ram - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 1,504
