Ir para o conteúdo principal
Mounting Plate Replacement
O que você precisa
  1. Mounting Plate  Replacement, Mounting Plate: passo 1, imagem 1 %32
    • Hold Ring Spotlight Cam and hold it backward to you.
  2. Mounting Plate  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the screw using the screwdriver and head tool PH00.
  3. Mounting Plate  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Open the top lid.
  4. Mounting Plate  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Mounting Plate  Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Mounting Plate  Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Press the mounting plate button and slide upwards.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um comentário
Hello, hope you are doing well. Does anyone know if we can buy a replacement mounting plate for the Ring Spotlight Cam Battery? Mine is cracked and Ring doesn’t seem to sell replacements. Thanks!
Suresh Ram - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 977
