Ir para o conteúdo principal
Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement
O que você precisa
  1. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement, Casing: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a Philips head screwdriver, remove the eight 6mm screws located at the bottom of the device.
  2. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the butterfly nut from the lid arm.
  3. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the lid-covering.
  4. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the six 4mm screws from the face of the camera.
  5. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently separate the two halves of the case.
    • The two halves are connected by a wire. Pulling too roughly can damage the wires and cause the camera to stop functioning.
  6. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 6, imagem 1 %32
    • Using a Philips head screwdriver, remove the 12, 3mm screws from the board.
  7. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Gently remove the circuit board from the face of the camera
  8. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the LCD screen.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sean Hill
Membro desde: 01/29/15
485 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 Membro de UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G7
3 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 921
