Ir para o conteúdo principal
Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement
O que você precisa
  1. Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement, Casing: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a Philips head screwdriver, remove the eight 6mm screws located at the bottom of the device.
  2. Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the butterfly nut from the lid arm.
  3. Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the lid-covering.
  4. Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the six 4mm screws from the face of the camera.
  5. Moultrie I45 GameSpy Casing Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently separate the two halves of the case.
    • The two halves are connected by a wire. Pulling too roughly can damage the wires and cause the camera to stop functioning.
Conclusão
Sean Hill
Membro desde: 01/29/15
485 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 Membro de UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G7
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 245
