Ir para o conteúdo principal
Motorola i90c Antenna Replacement
O que você precisa
  1. Motorola i90c Antenna Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Motorola i90c Antenna Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Motorola i90c Antenna Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
  2. Motorola i90c Antenna Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola i90c Antenna Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Motorola i90c Antenna Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
  3. Motorola i90c Antenna Replacement, Antenna: passo 3, imagem 1 %32 Motorola i90c Antenna Replacement, Antenna: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
Conclusão
Jorge
Membro desde: 04/14/10
4 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 2,753
