Ir para o conteúdo principal
Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement
O que você precisa
  1. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement, Upper Metal Frame: passo 1, imagem 1 %32 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement, Upper Metal Frame: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the blue plastic opening tool to pry off all four of the rubber stickers from the upper inside face.
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the four 5.4 mm screws from the upper inner face.
  2. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a flathead screwdriver or plastic opening tools to help pry the top cover away from the phone.
  3. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the flex cable connection away from the top of the phone.
  4. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull the camera connection away from the top of the phone.
  5. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Pull the upper metal frame away from the phone.
Conclusão
Hannah
Membro desde: 10/22/12
1 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Membro de Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G1
Membros da 4
Autoria de 23 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 421
