Ir para o conteúdo principal
Motorola V710 Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. Motorola V710 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Motorola V710 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Motorola V710 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Press down on the back button while pulling away from the body of the phone to release the back cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the battery from the phone by gently pulling upward on the battery with your fingers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Motorola V710 Keyboard Replacement, Keypad: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the antenna with a clockwise motion and pull to remove the antenna.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the screws under the antenna and to the right side of the phone with the T6 Torx screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use the spudger to remove the bottom plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Unscrew the bottom two screws with the T6 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Use the spudger to remove the keyboard plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Use your fingers to push out the keyboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Linha de Chegada
Equipe
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 Membros
Autoria de 16 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 2,197
