Ir para o conteúdo principal
Motorola V60s Front Chassis Disassembly
O que você precisa
  1. Motorola V60s Front Chassis Disassembly, Motorola V60s Front Chassis Disassembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Push in and hold small release latch.
    • Hold the latch through step 2.
  2. Motorola V60s Front Chassis Disassembly: passo 2, imagem 1 %32 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: passo 2, imagem 2 %32 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: passo 2, imagem 3 %32
    • While holding the release latch, use a opening tool to help you slide off the front cover.
  3. Motorola V60s Front Chassis Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two Philips screws at top of phone with a #1 Philips screwdriver.
  4. Motorola V60s Front Chassis Disassembly: passo 4, imagem 1 %32 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: passo 4, imagem 2 %32 Motorola V60s Front Chassis Disassembly: passo 4, imagem 3 %32
    • Use a opening tool to gently pry off black cover, revealing the internal LCD display.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Eric Freeman
Membro desde: 01/26/10
10 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G48
Membros da 4
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 2,331
