Ir para o conteúdo principal
Motorola V60c Antenna Replacement
O que você precisa
  1. Motorola V60c Antenna Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Motorola V60c Antenna Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Depress the silver button.
    • Pull from top of phone to lift the cover.
  2. Motorola V60c Antenna Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola V60c Antenna Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Hold battery from both sides at the bottom.
    • Push upwards and gently lift to remove.
  3. Motorola V60c Antenna Replacement, Antenna: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the four screws from the corners using a T-6 screwdriver.
    • NOTE: Bottom two screws are gold.
    • NOTE: Make sure screws return to correct place when reassembling.
  4. Motorola V60c Antenna Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Motorola V60c Antenna Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use spudger to pry up back cover from the two side clips.
    • NOTE: sticker might be attached to rest of phone.
  5. Motorola V60c Antenna Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Motorola V60c Antenna Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Motorola V60c Antenna Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Flip over the back cover.
    • Remove the plastic frame.
  6. Motorola V60c Antenna Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Motorola V60c Antenna Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Lift up antenna.
Conclusão
Ryan Kuroiwa
Membro desde: 04/10/10
1 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
Membros da 5
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 1,753
