Ir para o conteúdo principal
Motorola V557 Faceplate Replacement
O que você precisa
  1. Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 1 %32 Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 2 %32 Motorola V557 Faceplate Replacement, Faceplate: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the four rubber stoppers from around the screen with a pin to reveal four screws.
  2. Motorola V557 Faceplate Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola V557 Faceplate Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 3.8 mm T-6 Torx screws.
  3. Motorola V557 Faceplate Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Motorola V557 Faceplate Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Separate the cover from the edges using a plastic opening tool.
  4. Motorola V557 Faceplate Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Motorola V557 Faceplate Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • With the edges separated, close the phone and lift off the faceplate with your fingers.
Conclusão
Blair Frandeen
Membro desde: 10/02/10
19 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
Membros da 4
Autoria de 24 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 1,944
