Ir para o conteúdo principal
Motorola V557 Antenna Replacement
  1. Motorola V557 Antenna Replacement, Antenna: passo 1, imagem 1 %32 Motorola V557 Antenna Replacement, Antenna: passo 1, imagem 2 %32
    • Grip the antenna and twist it counterclockwise to loosen it.
    • When it has been loosened all the way, pull gently to remove the antenna piece.
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and flip directions. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Equipe
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 Membros
Autoria de 24 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,442
