Ir para o conteúdo principal
Motorola V551 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Motorola V551 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Motorola V551 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32 Motorola V551 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Spudger
    $3.99
    • On the phone's face, remove the four rubber caps from the screw covers using a spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Motorola V551 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the four cover screws using a T6 Torx screwdriver, turning counterclockwise.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Motorola V551 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Motorola V551 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Loosen and remove the protective cover using a plastic opening tool.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Motorola V551 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Motorola V551 Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently loosen the second protective cover with the plastic opening tool.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Motorola V551 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Motorola V551 Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Motorola V551 Screen Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Carefully remove the protective cover from the circuitry.
    • Slowly peel the black rubber gasket off of the circuit board.
    • Carefully move the camera out of the way using your hand.
    • Use a flat tool to disconnect the upper and lower circuit boards.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Motorola V551 Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Motorola V551 Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Motorola V551 Screen Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Gently slip the copper strip out from under the circuitry by using your hand.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
gregatron
Membro desde: 10/29/09
105 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 4,129
