Ir para o conteúdo principal
Motorola V325 External Casing Replacement
O que você precisa
  1. Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: passo 1, imagem 1 %32 Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: passo 1, imagem 2 %32 Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the rearmost panel by pushing down on the silver button, then simultaneously pulling downward on the panel.
    • Lift the panel off of the phone.
  2. Motorola V325 External Casing Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola V325 External Casing Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Motorola V325 External Casing Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using your thumbnail or a thin flat head screwdriver, peel back the screen protector on the inside of the phone: It is only held on by glue but may take a good amount of force to be removed.
  3. Motorola V325 External Casing Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Motorola V325 External Casing Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the four screws using the T6 Torx Screwdriver.
  4. Motorola V325 External Casing Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Motorola V325 External Casing Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Motorola V325 External Casing Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Peel back the screen protector frame. Close phone at the hinge, then pull off the front outer casing.
Conclusão
Minh Tran
Membro desde: 01/15/10
2 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
Membros da 5
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 2,107
