Ir para o conteúdo principal
Motorola V190 Display Screen Replacement
O que você precisa
  1. Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 1, imagem 1 %32 Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 1, imagem 2 %32 Motorola V190 Display Screen Replacement, Display Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the four 6.3mm TR6 Torx screws surrounding the screen.
    • Use the iFixit opening tool to separate the casing.
    • To further separate the casing, start at the top of the screen, and run the opening tool along the edges.
    • Remove the face plate by pulling it from the top hinge.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Motorola V190 Display Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the soldering iron to separate the ribbon from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Motorola V190 Display Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the iFixit opening tool to remove the screen from the plastic casing .
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Motorola V190 Display Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use the precision tweezers set to remove the black rectangular piece from the phone casing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Motorola V190 Display Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use the precision tweezers set to remove the rectangular ribbon from the green display board.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Motorola V190 Display Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Motorola V190 Display Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the display screen from the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 379
