Ir para o conteúdo principal
Motorola Triumph Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Motorola Triumph Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Motorola Triumph Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Motorola Triumph Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Slide the back cover down.
    • Lift the back cover up.
    • Pry the battery out with the spudger
  2. Motorola Triumph Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Gently pry out the battery using the spudger
  3. Motorola Triumph Speaker Replacement, Speakers: passo 3, imagem 1 %32
    • After removing the Battery remove the two screws with a T4 screwdriver.
  4. Motorola Triumph Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • With the spudger, go around the seam of the phone and pry away the back chassis.
  5. Motorola Triumph Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Using the T5 screwdriver, remove all the four screws shown in the picture.
  6. Motorola Triumph Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift up the motherboard out of the device,
  7. Motorola Triumph Speaker Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pry the speakers out using the plastic spudger.
Conclusão
greg
Membro desde: 10/07/14
12 Reputação
5 Guias de autoria
Equipe
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 Membros
15 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 133
