Ir para o conteúdo principal
Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement
O que você precisa
  1. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing up.
  2. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Press down on the silver battery cover latch located at the top of the phone.
    • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
  3. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • To remove the battery, pull the battery up from the bottom center.
  4. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Antenna Cover: passo 4, imagem 1 %32 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Antenna Cover: passo 4, imagem 2 %32 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Antenna Cover: passo 4, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to loosen the cover latch.
    • Once the cover latch has been loosened, gently pull the cover latch off of the device.
Conclusão
Eric Lopez
Membro desde: 10/13/15
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 152
