Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the Push Pin to remove the rubber screw covers by pushing the needle into the rubber and pulling up.
Use the T6 screwdriver to remove the four screws holding the casing together.
Once you get the plastic opening tool in, slide it across the side of the phone, making sure to keep the plastic opening tool wedged in between the two casings.
Repeat the 3 steps above for the top, bottom, and opposite side.
