Ir para o conteúdo principal
Motorola Moto G4 Play USB port Replacement
O que você precisa
  1. Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, Remove back cover and battery: passo 1, imagem 1 %32 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, Remove back cover and battery: passo 1, imagem 2 %32
    • pull back plate off starting with this tab
  2. Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove 16 screws: passo 2, imagem 1 %32 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove 16 screws: passo 2, imagem 2 %32 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove 16 screws: passo 2, imagem 3 %32
    • remove 16 00 philips screws
    • pull up sticker with tweezers to reveal the last screw
    • no screw here
    • remove battery sd card, and sim card
  3. Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove USB board: passo 3, imagem 1 %32 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove USB board: passo 3, imagem 2 %32 Motorola Moto G4 Play USB port Replacement, remove USB board: passo 3, imagem 3 %32
    • disconnect antenna with spudger
    • disconnect data cable with spudger
    • Remove 2 00 philips screws
    • carefully remove USB board and vibrator together
    • disconnect vibrator from board with spudger.
    • Pull the rubber support gasket off of the old usb port.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Michael Cottone
Membro desde: 09/09/17
930 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cottone Computing Membro de Cottone Computing
Business
1 Membro
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,566
