Ir para o conteúdo principal
Motorola Moto G4 Play Battery Replacement
O que você precisa
  1. Motorola Moto G4 Play Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Motorola Moto G4 Play Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Motorola Moto G4 Play Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Open case with a plastic opening tool that has the same size as the divot located at the bottom left of the phone. If you don’t have an opening tool, use your finger nails.
  2. Motorola Moto G4 Play Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola Moto G4 Play Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Motorola Moto G4 Play Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Lift the case by the nearest corner to the divot and remove it from the phone.
  3. Motorola Moto G4 Play Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Motorola Moto G4 Play Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Motorola Moto G4 Play Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Place the plastic opening tool into the notch located at the bottom of the battery compartment, and lift upwards. If you don’t have an opening tool, use your finger nails.
    • Remove battery from your phone.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Paola Rossi
Membro desde: 02/15/18
487 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G4
Membros da 4
Autoria de 11 guias
Um comentário
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 4,651
