Ir para o conteúdo principal
Motorola Moto G4 Lens Replacement
O que você precisa
  1. Motorola Moto G4 Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 1 %32 Motorola Moto G4 Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 2 %32
    • Place your thumb in the indent located at bottom left corner of the back cover.
    • The cover will pop up and begin to lift
    • Continue to slide your fingers up the sides to remove the back cover
  2. Motorola Moto G4 Lens Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola Moto G4 Lens Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the gray plastic surrounding the camera lens with a pair of tweezers.
    • There will be a lot of glue and you may have to pull hard on the plastic piece
  3. Motorola Moto G4 Lens Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Motorola Moto G4 Lens Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide a pair of tweezers under and around the lens to loosen it.
    • Pulls the lens towards you to remove.
    • There will be glue under the lens. You may have to pull hard to remove the lens
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Kierra Schau
Membro desde: 09/28/17
1.511 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G2
Membros da 3
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 1,983
