Ir para o conteúdo principal
Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement, Battery and SIM&SD Card Reader: passo 1, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement, Battery and SIM&SD Card Reader: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove back cover.
  2. Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew 14 screws and remove the back frame.
  3. Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Release SIM & SD card reader assembly connector and battery connector. Get loosen the vibrator.
  4. Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Loosen kinds of stickers fastening card reader assembly and battery.
  5. Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the battery with card reader assembly together at first. And then separate them.The battery flex is stuck on the back of the card reader assembly.
  6. Motorola Moto G 2nd gen. 2014 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • The battery can be replaced now.
Conclusão
20 outras pessoas executaram este guia.
Sophia
Membro desde: 03/25/14
43.810 Reputação
Autoria de 62 guias
9 comentários
Hola, donde se puede comprar el reemplazo para el slot Sim-card del Moto G 2014 segunda generación?
Renzo Diaz - Responder
Where can I get the replacement battery?
David - Responder
Ebay, Aliexpress, Amazon, etc.
Example : http://www.amazon.com/MOTOROLA-2070mAh-L...
Just look at the reference on your removed battery, and order the same.
Xavier -
Battery Problem battery fast charge & fast low
PAWAN VISHWAKARMA - Responder
What is the Mobile
VijayMani - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 21,531
