Ir para o conteúdo principal
Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement
O que você precisa
  1. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement, Camera Stand: passo 1, imagem 1 %32 Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement, Camera Stand: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove two 5 mm Phillips #1 screws from the bottom of the camera stand.
  2. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a nylon spudger to remove the casing.
  3. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 5 mm Phillips #1 screws attached to the black plastic under the casing.
  4. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the black circular plastic part.
  5. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the white plastic wire housing beneath the black plastic.
  6. Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Motorola MBP667CONNECT Camera Stand Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Now, remove the bottom of the stand by pulling it from the camera.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 554
