Ir para o conteúdo principal
Motorola Droid Turbo Midframe Replacement
O que você precisa
  1. Motorola Droid Turbo Midframe Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Prepare an iOpener and lay it over the rear case to soften the adhesive on securing the rear case to the phone.
  2. Motorola Droid Turbo Midframe Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Motorola Droid Turbo Midframe Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case off of the rest of the device.
    • Remove the rear case.
    • The wireless charging coil may try to stick to the rear case, so make sure to remove it from the case before fully separating the rear case from the rest of the device.
  3. Motorola Droid Turbo Midframe Replacement, Midframe: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the midframe bezel.
  4. Motorola Droid Turbo Midframe Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the four Torx T5 screws securing the midframe plate.
  5. Motorola Droid Turbo Midframe Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the midframe.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
89.953 Reputação
Autoria de 89 guias
Um comentário
Which circuits depend of the midframe?
gabriel.mourasant - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 1,167
